Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
выдаёт - "не удалось открыть порт СОМ1. Связь с сетью отсутствует. Проверьте сетевые параметры."
Это что-то в винде (бывает ) зайдите в "диспетчер оборудования" и смените номер компорта (например: на 7) выключите/включите комп, при подключении к ТРМ133 укажите компорт №7, далее должно всё заработать
