Показано с 1 по 8 из 8
Тема: зависают контроллеры серии ПЛК110
    По умолчанию зависают контроллеры серии ПЛК110
    Было закуплено 4 контроллера ПЛК110-220.32.Р.L совместно с MBA110.8A и панелью оператора ИП320. Прошивки всех контроллеров последней серии.
    В контроллеры залиты одинаковые программы.
    Зависание сопровождается остановкой программы. Сначала эти остановки были реже, а сейчас могут доходить до двух раз в неделю.
    Что еще странно, на другом объекте были закуплены ПЛК 110.220.60.Р.М и панель СП270 и за время эксплуатации(3 недели) произошел один останов.
    Пришлите пожалуйста штрих-кода на ПЛК110.
    Устранить самопроизвольный останов можно добавив в конфигурацию модуль Button.
    извините пожалуйста, а где их взять?
    а насчет 'button', этим битом нужно управлять в процессе работы программы. Ведь в руководстве по программированию описано, что кнопка старт/стоп на корпусе ПЛК при подключении в конфигурацию объекта 'button' теряет свою функциональность и превращается в дискретный вход.
    Тогда как завести программу?
    На всех приборах нанесена информация о ПЛК. На ПЛК110 они с торцевой стороны (порядка 20 цифр).
    ПЛК работает (выполняется программа) всегда, как только в нем есть программа - это основной принцип ПЛК. Естественно при подаче напряжения. Загружается, и если есть программа в памяти - начинает её автоматически выполнять.
    Кнопка старт\стоп служит только для отладки, и при наличии программы в контроллере делает как бы паузу.
    Спасибо большое. За все время внедрения этой функции остановок плк больше не наблюдалось.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Добрый день! Поставил на объекте пару месяцев назад два свеженьких ПЛК110-24.60.Р-М. Работают по очереди, один выключен, второй в работе. Месяц назад позвонили, сказали, что ПЛК встал, всё выключилось, заработало после перевключения питания. Я ответил, что это случайность. Сегодня ситуация повторилась, но на другом контроллере. Пришлось признать, что это закономерность. Проверил наличие в конфигурации Button, не нашёл, это исправленная версия ПЛК. Что отвечать, если через месяц опять встанет, что это правило? Сегодня в 50 метрах от ПЛК работала сварка, но питание в шкафу отфильтровано трёхкратно - стабилизатор + БСФ + БП60. Поиск по форуму сходу ничего не дал, тщательнее сегодня искать некогда, а завтра с утра надо быть на ковре у пользователя.
    По моему эта проблема пошла по третьему кругу. Раньше Button железно спасал от останова программы. Теперь Button вообще нет, а проблема есть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.11.2016 в 10:52.
  1. Автономные контроллеры
    от Назаров Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 22:36
  2. Коммуникационные контроллеры ОВЕН ПЛК 3xx
    от Jeck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:13
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 10:37
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
  5. Контроллеры PL40M MATSUSHITA
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 17:11
