Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 2 независимых АРМ?
  1. #21
    Пришел прибор, затестили. Всё прекрасно работает. СМИ1 поставил в режим прослушивания линии и он перехватывает параметры без проблем.
    Кому подсказать - обращайтесь, расскажу как сделал.
  2. #22
    День Добрый.
    Про управление прибором (в моём случае ТРМ-148) через сеть (ЕКОН-134) с двух (или более АРМов) я более менее понял. Я столкнулся с другой проблемой: Дабы не тянуть провода, я к ЕКОНу-134 подключил Wi-Fi роутер. К порту 1 (RS-485) ЕКОНа подключён ТРМ-148. Сеть организовывал и на заводских настройках (10.0.0.ххх) и на пользовательских настройках (192.168.1.ххх). В Owen Process Manager были видны правильные показания термодатчика, ОДНАКО они гуляли по всем 8-ми индикаторам каналов ТРМ-148. Что это за глюк??? Или, другими словами, в чём тут загвоздка??? Как добиться показания каждого датчика именно на индикаторе своего канала в Owen Process Manager???
    Заранее благодарен за конструктивную помощь.
    С Уважением. Т.
    P.S.: Та же свистопляска была и при исключённом Wi-Fi роутере, то есть, при прямом подключении к ЕКОНу-134 ноутбука по Ethernet.
    Последний раз редактировалось tim_co; 27.06.2012 в 00:02.
  3. #23
    День Добрый.
    Вот со времени моего вопрос а прошло уже две недели. А мой вопрос до сих пор остаётся Вами не отвеченным.
    Почему??? Вы не знаете как на него ответить по причины не знания такой ситуации??? Или у Вас просто, до Ваших клиентов, выложивших офигительные деньги на покупку того или иного прибора и столкнувшихся с той или иной проблемой, связанной с эксплуатацией Ваших же приборов, банально не доходят руки???
    На данный момент, меня продолжает мучать вышеописанная проблема, и беспокоит Ваше невнимание к своим клиентам... Если у Вас именно такой подход к технической поддержке, то, вероятно, стоит подзадуматься о целесообразности дальнейших покупок Ваших приборов...
    И всё таки, пока что, С Уважением и надеждой на вашу помощь...
  4. #24
    10,574
    a там выложить файл конфигурации или скрин окон настроек нежелаете. Чтоб кто то из поддержки мог предметно разговаривать надо более подробно знать о проблеме. Насколько я понял у Вас и без ЕКОНа будут показания бегать, если напрямую прибор подключить к ПК
  5. #25
    О-о-о... Хоть кто то откликнулся... Спасибо. И День Добрый... Действительно, наверное, Добрый...
    Скрины я постараюсь все сделать. А вот про бегающие показания прибора без ЕКОНА, при прямом подключении к ПК, Вы с чего это так взяли??? ТРМ-148 у меня новый. Пробно, первоначально он подключался через АС-4 на USB компа - всё работало без "болтанки". Перевели подключение с USB через АС-4 на Ethernet через ЕКОН. Появилась "болтанка". Заменили среду передачи данных - провод (UTP, витую пару) на Wi-Fi через роутер и адаптер ноутбука - та же "болтанка". Отсюда и возник вопрос: Почему так??? Что сделали не так???
  1. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
