Задача такая:нужно сделать так,чтобы при нажатии одной кнопки другая копка блокировалась или блокировался цифровой ввод.Как можно это реализовать или где можно про это почитать?
Попробовал сделать так:сначала расположил 2 переключателя с регистрами 300 и 301,затем расположил 2 функц.области.режим по команде и у 1обл.=300, у 2области = 301.В функциях задал для 1области сбросить бит 301 и установить бит 300,а у 2 области сбросить бит 300 и установить 301.Вроде работает когда нажимаешь сначала на одну потом на другую,но когда нажмешь на одну и ту же 2 раза то выключаются обе кнопки.Как можно избежать данной ситуации?
зачем я выбрал переключатели,потому что мне надо показать какой переключатель включен,а какой выключен.Вот из-за этого выбрал переключатели.
Подскажите как можно сделать.Есть два переключателя и они должны включаться тогда,когда дргуой выключен.
попробуйте воспользоваться двумя функциональными кнопками и поиграйте с их видимостью. мысль в том, что одна кнопка контролирует видимость другой
Сейчас нет возможности добраться до нового конфигуратора СП200
Там можно управлять видимостью элементов ?![]()
(в старом не нашел)
тогда еще проще - 2 функциональные кнопки - на бит 1 и бит 2. первая при нажатии взводит первый бит и сбрасывает второй, вторая кнопка при нажатии взводит второй бит и сбрасывает первый. правда состояние "нажатая кнопка" (кнопка с фиксацией) есть только у переключателей, а они таких "плясок с битами" не умеют.
Используйте переключатели. Для каждого создаёте функциональную область. И задаёте "по команде" сбросить бит такой то.
Да, чуть не забыл. Установить в своствах переключателей на вкладке "Основное" - "Действие"- "Включено". Это что бы при повторном нажатии переключатель не выключался.
Последний раз редактировалось smk1635; 25.01.2012 в 18:24.
Да все всё умеют. Если можно числовой ввод заблокировать (см. выше),а они таких "плясок с битами" не умеют.
то сделать OR или AND с помощью функциональной области к заданным кнопкам - не вопрос. А там хоть кнопка, хоть переключатель ..
