У нас есть действующий щит управления на базе ПЛК110-60 и СП270, порты, которого распределены следующим образом:
RS485-1 - Modbus - управление группой частотников Delta VFD
RS485-2 - Owen - управление группой приборов ТРМ и МУ110.
RS232 - Modbus - панель оператора СП270.
Ethernet - CoDeSys OPC - собственная система протоколирования
Щит управляет наполнением и опорожнением 12-ти танков молокохранильного отделения, а также 3-мя контурами централизованной мойки. Все просто замечательно!
Но сейчас 3-тий контур переваривают на мойку удаленного объекта и требуется управлять им с этого объекта!
Расматриваются варианты:
1. Опробовать СПК210 по схеме ПЛК110-60 -- Ethernet -- СПК210 - заявка на тестирование отправлена, пока тишина!
2. Схема ПЛК110-60 -- Ethernet -- ЕКОН-134 -- СПК270 - вопрос в протоколе обмена с ЕКОН-134.
3. Схема ПЛК110-60 -- RS232 -- AC3-М -- Несколько панелей СПК270
4. Схема ПЛК110-60 -- Ethernet -- ПЛКХХХ? -- СПК270.
Вроде бы 3-я схема идеально подходит, но есть желание опрашивать группу ТРМ-ов на удаленном объекте, имеющих только OWEN-протокол. Поэтому склоняемся к вариантам 1,2,4.
Ваши предложения, господа ?!
Ответить с цитированием
