Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Прошу дать вразумительные ответы касательно программирования ПЛК304 в CoDeSyS v3!
    В дополнение к предыдущему сообщению.
    Продолжил тестирование, получил следующее:
    EXPT(2.0,2.0) возвращает 0,
    a:=2;
    b:=2;
    EXPT(a,b) возвращает 4.
    Аналогично для других функций.
    на счет экспоненты мы знаем, боремся. А какие еще функции работают неправильно.
  3. #13
    проверял EXP, SIN, COS, SQRT, эффект одинаковый.
  4. #14
    to Грушецкий Павел
    чтобы обойти случившуюся у вас ошибку задайте одинаковое количество входных и выходных регистров - 33шт.
    команды:
    6 и 16 это запись,
    3 это чтение записанного значения (то что записали сами в Input регистры )
    4 это чтение выходных регистров (то что выдает программа в Output регистры).
    Над увеличением числа работаем сейчас. И над устранением этой баги.
  5. #15
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Спасибо, попробую.
  6. #16
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Так как Вы описали (обращение к битам через точку, например, %QX1.1 или %IX10.4) и у меня работает. Не работает, если биты назначать в таблице конфигурации входов/выходов slave'а.
  7. #17
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Неужто в моей SCADA можно производить такие операции. Но у меня 40 регистров ввода/вывода (итого порядка 600 дискретных переменных). Просто неохота загаживать SCADA работой, которую должен обеспечивать ПЛК. Как это было (и есть) в ПЛК110.
    через "таблицу конфигурации входов/выходов" и не должно получаться
    Как это не должно? Есть разбиение области памяти на регистры (с указанием соответствующих функций чтения/записи); есть возможность назначить битам этих регистров переменные типа BOOL - почему я не могу уйти от операций с обращением через точку, операций распаковки/упаковки, если такая возможность явно заложена производителем программного продукта? Но вот незадача - всё-таки не могу, потому что попросту не работает.
    А по поводу невозможности обращения к отдельным регистрам: я знаю, при помощи каких функций это делается. Вопрос в том, почему, например, даже в той же SCADA представлены все функции Modbus, а у ОВЕН только две. как по мне, это недоработка.Об этом надо говорить заранее.
  8. #18
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Ответ на этот вопрос (кто при чём) может дать ОВЕН. Я же не знаю, кто и что под кого там пишет. Да мне это и не интересно на самом деле. Я покупаю продукцию с сертификатами (одним словом, готовый продукт) и хочу, чтобы она работала исправно и обеспечивала тот функционал, который заявлен производителем. Если написано Modbus TCP/IP, то это должен быть полноценный протокол, если же нет - будьте добры укажите это отдельной строкой. По крайней мере, я имею на это право.
    А кто там виноват не я должен выяснять. Я покупаю продукцию у ОВЕН и, соответственно, по любому вопросу обращаюсь к ним.
    Кстати, спасибо специалистам ОВЕН: установил одинаковое количество регистров ввода/вывода - читает и пишет по всем адресам.
  9. #19
    Подскажите в каком направлении двигатся, если есть СП270 и ПЛК308 (мастер). Как организовать у них обмен данными. На языке CFC, с СП270 и ПЛК100 или 110 проблем нет, но с 308, не понимаю.
  10. #20
    А в програме какие модули установить ?
  1. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 15:58
  2. Два вопроса кас. программирования ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  4. среда программирования CoDeSys.
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 14:31
  5. среда программирования CoDeSys.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 09:32
