Доброго времени суток!
Можно ли в Master SCADA в режиме исполнения создавать, сохранять, открывать из файла конфигурации с пользовательскими выборами перьев?
Не совсем понятно что именно вам нужно.
В режиме исполнения можно добавлять перья на тренд, а также скрывать их используя минилегенду.
например есть только одно окно трендов. Заранее неизвестна конфигурация перьев для технолога. В процессе эксплуатации он сам для себя набирает конфигурации для анализа например по насосу (температура подшипников, давление на входе/выходе) и сохраняет данный набор. Для другого объекта например задвижки - другой набор перьев. И далее у него уже есть готовые конфигурации и он их загружает в одном окне трендов
Тренд у вас лежит на мнемосхеме или открывается как окно (документ)?
Штатными средствами такое сделать нельзя, но можно решить при помощи скрипта - скрывать ненужные перья.
У нас уже просили подобную функцию и мы напишем пример скрипта, решающий данную задачу, но сроки пока назвать не можем.
Если тренд открывается у вас как окно (то есть не лежит на мнемосхеме), то можете сделать несколько трендов, в целом отвечающих требованиям технологов, а технологи будут подгонять их под себя скрывая ненужные перья в минилегенде - после остановки режима исполнения видимость трендов сохранится.
Как можно узнать момент готовности примера скрипта? Это вы планируете сделать с помощью ФБ программа ST или C# скрипт ?
Если есть пример такого скрипта - можно ли его получить?
Проект с двумя вариантами скрипта в приложении.
