Можно ли заставить управлять ПЛК150-220.И-L дискретными входами 1-2-3-4-5-6 через (+24V) относительно 0(-0V)???
Из документации:
ПЛК150-220 Сигнал подаваемый на дискретный вход: С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа
Из Википедии:
Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.
А в моем случае контакт срабатывает если на общую клему 0 я подаю (+24V) а на конкретный вход (-0V) иначе не работает.
Неисправно ПЛК или я чего то не понимаю?????
Ответить с цитированием
