Страница 133 из 498 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 4973
  1. #1321
    У импульсных расходомеров - простая выдача количества счетных импульсов по расходу и время прохождения импульса не имеет значения. Цена 1 импульса может быть 1 литр, 100 литров и более. Посчитав промежуток (время паузы) в сек. между подачей 2х импульсов (полный оборот счетного механизма расходомера) получим время (допустим 5 сек) за которое проходит объем воды (1литр, 100литров). Поделив 1литр/5сек=0,2л/сек получим текущий мгновенный расход жидкости.
  2. #1322
    12,150
    Ну да .не пойму только -макрос то правильно считает по вашему? http://www.ges.ru/etatron/vodomer_rez.htm
    • Тип файла: jpg 0.2.JPG (112.6 Кб, Просмотров: 72)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.12.2011 в 22:50.
  3. #1323
    Да если верить выставленным значениям 2,5сек генератора импульса, то в сумме получается 5 секунд, тогда все верно. Но реально генератор отсчитывает не выставленные 2,5+2,5 сек, а 50 секунд (25+25сек). Это в итоге дает расход не 0,2л/сек, а 0,02л/сек.
  4. #1324
    12,150
    Так это ж вы смотрите в симуляторе время ,оно же не реальное .А когда зашьете в ПР все будет в реальном времени.
  5. #1325
    Спасибо за разъяснение надо будет опробовать в реальности. Как я понимаю данный макрос подходит для расходомеров с уставкой от 4 до 1 импульса на 1 литр, а при уставке 1 импульс на 100литров или любой другой уставке макрос нужно полностью переписывать?
  6. #1326
    12,150
    думаю нужно поставить 1 в уставку N и умножить выходное значение на 100, используя ФБ FMUL (снаружи макроса) .Или Поставьте умножение внутри макроса ,а множитель выведите на дополнительный вход макроса ,получите универсальный макрос .Но это уже домашнее задание,попробуйте , а результат сюда .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.12.2011 в 23:12.
  7. #1327
    12,150
    Вот примерно так ,не подглядывать, pcmmsergey во внутрь макроса
    Последний раз редактировалось rovki; 26.12.2011 в 23:58.
  8. #1328
    12,150
    Последний вариант макроса расходомера ,с расчетом мгновенного значения и общего потока ,со сбросом .При отсутствии импульсов с расходомера в течении установленного времени (внутри макроса ,1мин) показания мгновенного расхода сбрасываются в "0" .При включении питания и наличии импульсов с расходомера ,мгновенные значение появляется через время задержки ,установленной внутри макроса (1мин).
  9. #1329
    12,150
    Не правильный элемент (шутка),способ ввести в заблуждение шпиона,проверьте симулятором.
  10. #1330
    12,150
    Макрос формирователя импульса с задержкой включения и выключения ,описание внутри проекта.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.01.2012 в 12:21.
