Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка ПИД-регуляторов в ТРМ133
    По умолчанию Настройка ПИД-регуляторов в ТРМ133
    Здравствуйте! Помогите разобраться с настройкой ПИД-регуляторов... КЗР подключен по схеме 3.PoS. Все сконфигурировано по инструкции. Проводил автонастройку по инструкции, все вроде получилось, но вот проблема: после перевода контроллера в ДЕЖУРНЫЙ режим и обратно в рабочий система отработав минут пять уходит в режим защиты от замерзания калорифера. Следовательно ПИД-регулирование происходит неверно. Собственно возникает ряд вопросов:
    1) Как правильно провести автонастройку ПИД регулятора для Тоб (запускал в режиме ОБРАТН но ничего не получалось)?
    2) Есть ли нормальная практически применимая методика расчета коэффициентов ПИД-регулятора для ручной настройки (без применения передаточной функции или подстановки коэффициентов наобум)?
    3) Полная таблица параметров и обозначений (для папок F.SAU и REG в объектах управления), поскольку многие параметры не освещены в документации.
    Во вложении одно из самых полных (на мой взляд) руководств по настройке.
    По Вашему вопросу на стр.59, пункт "Самый простейший способ настройки ПИД регуляторов"
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.12.2011 в 18:57.
    kolyan, спасибо! почитаю, надеюсь поможет... вопросы 1 и 3 остаются открытыми...
    Здравствуйте.
    При проведении автонастройки по каналу Тобратной воды необходимо задать параметры АНР:
    //НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора/ Chan 3
    Y0 = 0; Ydop = 5..7; r.EL = 3.PoS; t.val = время хода клапана, сек. Остальные параметры изменять не требуется.
    По п.3: в РЭ приведены параметры, которые используются при работе прибора (остальные параметры не важны для пользователя): F.SAU 2 (3)/ db (зона нечувствительности) и режим работы регулятора rEG.T (ПИД-регулятор - rEGL). В папке rEG/ rC.PR - параметры ПИД-регулятора.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
  1. ТРМ133 настройка входа С2
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 23:10
  2. Настройка ТРМ133
    от Dead_fly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:16
  3. настройка регуляторов в трм133
    от Gil_Gallen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 08:34
  4. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
  5. настройка трм133
    от Глас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 08:29
