Показано с 1 по 10 из 53
Тема: МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    Цитата Сообщение от Разаренов Федор Посмотреть сообщение
    У меня, как у одного из проектировщиков МВА8, МВУ8 и МДВВ (он кстати тоже довольно большой получился) есть вопрос. Какова возможная глубина шкафа? Сократить модули по длине довольно проблематично (например в МВУ8 и МДВВ восемь реле занимают бо'льшую часть печатной платы), но можно сделать корпусное решение, когда модуль будет более плоский и возможно будет крепить модули один на другой. Как у модулей ADAM-4000, корые можно своеобразным бутербродом навешивать на дин-рейку. Это позволит съэкономить место в шкафу, хотя при таком способе будут не видны светодиоды модуля, стоящего за другим. Или глубина применяемых шкафов не позволяет таким образом монтировать модули?
    Прошу высказать свое мнение, оно для нас очень ценно.
    Собственно да, глубина как правило не менее 200мм, а 210мм, 260мм в основном. Ибо габариты меньше 170мм как правило не используются из-за наличия коммутационных контакторов (а если еще и с доп контактами), твердотельных реле на радиаторах, других щитовых приборов и рубильников. Да и не надо забывать про вентиляцию шкафа, плотная компоновка по глубине здесь некчему.
    Поэтому как за основу можно ориентироваться на глубину 210 и 260 мм, ибо редкий случай когда в шкафу будет стоять только ПЛК и модули.
    Ну это моё мнение.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 10.02.2007 в 12:04.
