Показано с 1 по 10 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Это уже аппаратные ограничения линейки ПР110.
    Пр114, как развитие линейки программируемых реле ОВЕН, будет поддерживать значительно больше экземпляров ФБ (исчисляется тысячами).
    1. Следует ли ожидать увеличение числа входов и выходов? Если да, то до какого количества?))
    2.Продвигается улучшение скорости отрисовки соединительных линий?))
    Отвечу на второй вопрос... Есть мыслишки... Но это будет как некий обходной путь... Алгоритм менять не планируется, но есть некие соображения использовав существующий уже инструмент ввести функцию фиксации элементов на схеме. Вы уже знаете, что использование макросов уменьшает торможение алгоритма обводки связей. Теперь планирую ввести некую виртуальную функцию композиции элементов. Т.е. группа компонентов будет рассматриваться как отдельный узел на схеме, все внешние рядом проходящие связи будут обходить этот узел. Засчет этого алгоритм обводки должен облегчиться. При использовании этого механизма пользователями по идее вообще не должны почувствовать какое-либо серьезное торможение... Но это пока в теории. На данный момент заканчиваю ПР114... В свободное время все же хочу поэкспериментировать над своей затеей.
    программер
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
