Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #111
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1140 рисовал в 34 версиии ,а в 35 зависает .
    Кстати, у меня при открытии Вашего проекта вылезает сообщение об отсутствии поддержки прибора, указанного в документе. У Вас такого сообщения не было?
    программер
  2. #112
    12,153
    Так много ,там где используются вещественные переменные.Я ж не только проекты делаю (примеры) ,но в основном макросы ,на будущее.Я ж не пользователь ,я игрок как бы. ,а может и тренер.
  3. #113
    Я понимаю Ваш интерес... А макросы с Float нормально работают? Макросы должны нормально открываться и работать (я имею в виду именно макросы ".tpl"). Если что заметите не то в макросе, то просьба попоробнее описать проблему... ну и конечно сам макрос вложить тоже будет далеко не лишним.
    Надеюсь, в будущем поддержать Вашу заинтересованность в OWEN Logic. Ранее уже описывал что будет в ПР114... Надеюсь, что этот прибор на порядок увеличит интерес к себе. Если будет время свободное как-нибудь, то все же расширю возможность вставлять "макрос в макрос". Но это пока что откладывается на потом...
    Последний раз редактировалось wal79; 06.12.2011 в 08:00.
    программер
  4. #114
    работу с макросами так и не починили?
  5. #115
    Чинить собственно нечего. Описание элементов меняется и поэтому не надо копировать из одной версии в другую. А так сами макросы совместимы.
    Напоминаю: программы написанные под ПР114 в OWEN Logic 34 не будут открываться в последующих версиях.
  6. #116
    я о другом.
    один и тот же код по разному работает в макросе и вне макроса.
    я ж уже писал об этом..
    например счетчик CTU не воспринимает число когда он лежит в макросе. вернее так - поставил например 5, рабоатет. меняешь 5 на 20, а счет продолжается до пяти.
    дале.
    создал макрос.
    мне нужно на поляне пять таких макросов, но с разными константами внутре. меняю в одном - меняется все.
    пытаюсь создать такойже сохраняю в файл пытаюсь импортировать - "такой макрос уже есть".
    это баг или фича?
    Последний раз редактировалось LordN; 12.12.2011 в 17:22.
  7. #117
    12,153
    Так вы поставьте в свойствах элемента ,когда ставите в макросе этот счетчик в строке использование в макросе ДА
    Потом ставите макрос в проект и в свойствах этого макроса (в режиме схема) меняете уставки.
  8. #118
    мда, а где это описано?
  9. #119
    12,153
    на форуме видел ,остальное не читал .
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    А.С. Пушкин
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2011 в 18:28.
  10. #120
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Посмотреть это можно в руководстве.
    • Тип файла: jpg м.jpg (120.8 Кб, Просмотров: 20)
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
