Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Master SCADA выпадающий список
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию Master SCADA выпадающий список
    Добрый вечер необходимо в Master SCADA настроить выпадающий список таким образом чтобы после запуска визуализации он передавал значение "1" а не "0" в ПЛК через OPC сервер он передает "0" пока я не выбираю в нем любую другую строку кроме первой а потом обратно первую строку тогда появляетса "1" как мне решить эту проблему за ранее спасибо.
    При запуске в списке строк ничего не отображается, и на выходах ФБ ничего нет. После выбора пользователя, на выходе "Выбранная строка" появляется номер выбранной строки.
    Если вы хотите чтобы какая либо строка появлялась при запуске, то укажите на входе "Номер строки (вход)" ее номер (как константу).
    23.01.2008
    271
    подробней пожалуста где это настроить, если еще и скриншот сделаете вобще идеально будет
    В приложении скриншот.
    Вам нужно установить на входе "Номер строки (вход)" номер строки который вам нужен при старте режима исполнения.
    • Тип файла: jpg 02.12.jpg (31.4 Кб, Просмотров: 56)
    23.01.2008
    271
    спасибо буду пробовать
    23.01.2008
    271
    Вы мне предложили немного не то у меня использован выпадающий список а не список строк список строк немного не то что хотелось
    Для этого у контрола есть вход динамизации "Начальный выбор". Вы можете его связать с той же переменной, которой передаете выбранное значение - тогда строка будет восстанавливаться после закрытия мнемосхемы, остановки режима исполнения.
    В видеопримере 2
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    В части №5 рассматривается похожий случай.
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 13:46
  3. Выпадающий список
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:57
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
