Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Организация программы для ПЛК (переход с AVR на ПЛК)
  1. #31
    Цитата Сообщение от morcat Посмотреть сообщение
    В общем буду делать так:
    1) В конигурации ПЛК в ModBus(slave) "забиваю" переменные необходимые для отправки на панель с несколько изменёнными именами. Если имена переменных будут одинаковые - компилятор ругается.
    Вложение 5028
    2) В Global_Variables(RETAIN) задаю переменную с таким же адресом уже с начальным значением:
    PVent_Enable AT %QX7.1.0.0: BOOL := TRUE;
    По крайней мере так работает.
    и какой смысл в дублировании переменных?
  2. #32
    03.10.2011
    Псков
    48
    А если в системных событиях, взять событие старт, установить галочку и создать этому событию функцию, в которой переменной из модбас присвоить начальное значение, так не получится?
    Спасибо за идею. Получается, но не всё.
    Выбираем событие старт, устанавливаем галочку, справа пишем название POU (например INIT), которое будет вызываться при событии СТАРТ. В самом POU пишем что нам надо.
    Далее в PLC-PRG(CFC) вводим элемент с названием INIT. После изучения документации на библиотеку SysLibCallback получаем:
    Так и не понял: что такое dwFilter.
    Всё компилируется и работает, однако при попытке изменения модбас переменной из конфигуратора, она снова принимает прежнее значение.
    Коллеги: что делаю не так?
  3. #33
    10,650
    а зачем её где то еще добавлять, ПЛК стартует, наступает событие старт, выполняется единожды функция, где Вы не смотря на область объявления, присваиваете нужным переменным свои первоначальные значения и все.
    загрузите прогу, после старта задайте какой-нибудь переменной отличное от начального значение, нажмите стоп потом старт и переменная должна обновится до первоначального
  4. #34
    03.10.2011
    Псков
    48
    В том-то и дело, что функция почему-то не выполняется, ни единожды, ни циклически - вообще никак.
    Что ещё нужно сделать помимо
    Или как правильно вызвать эту самую функцию?
  5. #35
    03.10.2011
    Псков
    48
    вроде все правильно, у меня работает, смотрите видео
    Вроде всё правильно, а у меня не работает. Проект в студию:
    П17_В27.rar
    Отслеживаю модбас переменную PVent_Enable.
  6. #36
    03.10.2011
    Псков
    48
    Целевая платформа выбрана PLC160-L.
  7. #37
    03.10.2011
    Псков
    48
    Как такового дублирования не происходит. При таком объявлении
    никаких новых переменных не появляется - проверил по данным компиляции (Использовано данных: Энергонезависимых данных: )
    Поскольку событие СТАРТ у меня почему-то не работает, остаётся действовать таким способом (пост #30).
  8. #38
    10,650
    не сдавайтесь, в конфигурации ПЛК есть еще модуль статистика, а там битовый канал "Power Status", его привязываете к такому коду
    rtg(CLK:=power_status);
    IF rtg.Q THEN INIFUN(0,0,0); END_IF
    где rtg - это R_TRIG,а INIFUN та функция где устанавливаете первоначальные значения
  9. #39
    03.10.2011
    Псков
    48
    Загадка разрешилась. EVENT_START и POWER_STATUS работают.
    Ключик: режим эмуляции нужно убрать. Работает только с реальным контроллером (online)!
    Спасибо capzap и swerder за помощь
  10. #40
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А вот у меня что-то не получается с модулем Статистика. запускаю с реальным ПЛК, в онлайн вижу нулевые значения всех переменных. Что не так?
  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:39
  2. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  3. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
