Показано с 11 по 20 из 23
Тема: MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    10,588
    Цитата Сообщение от v97ssv Посмотреть сообщение
    еще раз спасибо что не потеряли интерес к моей проблеме
    увеличение времени опроса и таймаута никаких положительных последствий не имеет.
    а где увеличиали, со стороны ТСР мастера или RTU мастера
    и со стороны TCP и со стороны rtu и по проему rtu
  3. #13
    10,588
    В онлайне в ПЛК в буфере приема rcvbuf этапа psGET_MODBUS_RTU происходит при каждом запросе наполнение? И опять же я бы там знак равенства не ставил (IF sz = modbus_answer_size THEN), потому как ответ с ошибкой будет кажется всего пять байт, достаточно будет написать sz>0
  4. #14
    10,588
    и еще по точке psGET_MODBUS_RTU вот не совпало количество принятых данных, Вы перенапровляете снова на эту точку, и что получается таймер снова запускается на 200мс, а мастер ТСР то продолжает ждать ответ, каков же у него должен стоять таймаут в таком случае.И еще по поводу приема данных, надо читать порт пока sz не будет равно нулю, а в случае такого таймера чтения всего буфера неполучится, как бы вообще такой код не должен работать
  5. #15
    IF sz = modbus_answer_size THEN этим я проверяю хотя бы корректность ответа (что пришла правильная длина )
  6. #16
    согласен. читать нужно до тех пор пока буфер не пустой.. завтра перепишу , но не понятно почему на тестовых программах все работало...
    причем всяески менял и длину считываемых данных и периоды опроса..
  7. #17
    10,588
    Тут можно намного все упростить, используя modbus.lib. Вам останется принять пакет ТСР, получить код функции, по нему выбрать соответствующий блок библиотеки, заполнить необходимыми данными, полученный ответ данных запихать в пакет ТСР и отправить мастеру
  8. #18
    10,588
    тестовые программы для того и нужны разработчикам, чтоб им понять где они ошибаются, поэтому эти программы не так критичны на некорректные запросы и времена
  9. #19
    да использовать modbus lib можно, но есть идея расширить набор команд (функций) и тогда модбас либ становиться безполезной (
  10. #20
    10,588
    А кто мешает потом добавить подобные функции в проекте, главное же отработать преобразование в ПЛК, начните с того что гарантированно работает, когда пропадут ошибки в проекте, займетесь и доработкой функций библиотеки
  1. RS-232 и Modbus
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 12:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  3. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 09:20
  4. ай-ай Modbus TCP
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 09:07
  5. про Modbus
    от Новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 18:40
