Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Визуализация МОДУС 5684-0
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Визуализация МОДУС 5684-0
    Пытаюсь создать WEB-визуализацию. Простую программку прилагаю. Одна переменная - одно поле визуализации. При попытке открыть страниу браузером имеем то, что на приложенной картинке. Заходил Safari, FireFox.
    Я где-то не прав?
    • Тип файла: rar WORK.rar (96.6 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Elka; 27.10.2011 в 01:54.
    Сделано в CoDeSys v3.4 HotFix1
    работает в chrome и IE
    Последняя версия Java
    Ссылка на скачивание
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 28.10.2011 в 13:35.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Скачал пример.
    CodeSys V3.4 SP2 Patch 1.
    Всё, что система при открытии проекта хотела перезаписать - разрешал.
    Google Chrome - версия на картинке.
    Java - последняя.
    Естественно, в контроллер всё пролил и запустил в Debug.
    Эффект аналогичный предыдущему.
    Кстати, есть пожелание - по умолчанию при обращении к адресу контроллера (к 80 порту) открывать именно визуализацию, а настройки контроллера перенести на какой-нибудь :8080/setup.htm
    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    Скачал пример.
    Java - последняя.
    Так запросите ту же прошивку и поставьте тот же кодесис.
    Отмените работу файрвола
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Попробовал на разных машинах, эффект устойчив. С файрволом или без - роли не играет. Если запускать из под Safari, в java-консоль сыпятся ошибки, но если из под IE - всё нормально, приложение запущено. Но внешний вид в браузере от этого не меняется.
    "Сделано в CoDeSys v3.4 HotFix1" - такого CodeSys'а у самого уже не сохранилось и на сайте OWEN не нашёл.
    Попробовал 3.4SP4 - без изменений.
    Программа в контроллере работает, очевидно какая-то фигня легкоустраняемая, но нащупать, что сделать - как-то не получается...
    Кроме визуализации других проблем пока не нащупалось - ModBUS Slave вот неожиданно легко заработал...
    Вот только какая прошивка в контроллере у меня, а какая у Евгения Сергеевича - не знаю.
    К сожалению Е.С. не может залить сейчас ту же версию прошивки на чем он пробовал. А номера портов легко поменять по вашему вкусу - соотв-но файлы настройки в /root/CoDeSysSP/CoDeSysSP.cfg и /etc/thttps.cfg (возможно чуть ошибся в названии). Для работы рекомендую WinSCP
    Версия прошивки должна быть одинаковая (можно посмотреть в etc/RELEASE)
    Ссылки на скачивание CoDeSys:
    http://www.owen.ru/catalog/25605006
    http://kipshop.ru/CoDeSys3.0/Soft/Co...lease_Pack.zip
    http://kipshop.ru/CoDeSys3.0/Soft/Se...sV34SP2HF1.zip
    04.11.2009
    Подольск
    258
    А правильно ли я понимаю, что в контроллер зашивается работа с определённой версией CodeSys, скажем, с 3.4 SP2, и работа с элементами визуализации от CodeSys 3.4 SP4 невозможна без подготовки соответствующей прошивки контроллера?
    Версию прошивки посмотрю чуть позже...
    04.11.2009
    Подольск
    258
    1. Прошивка OWEN-20111006-1638
    2. Исправить CodeSys.conf вполне получилось.
    3. Файлы в /etc/ прекрасно исправляются, сохранаются, но после передёргивания питания обратно возвращаются к исходному состоянию ...
    Да, точно - в этой версии не поменяете файлы - они восстановятся из архива. Надо менять в /root/etc.tar
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  2. визуализация
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 05:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:53
