Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Глюки в 1.3.22b
    Спасибо!
    Всё же озадачивает "задумчивость" программы рисования связей...
    12,157
    Так поэтому и обьем овен лоджик такой крутой .
  3. #13
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от Андрей555 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Не понял, что такое "задумчивость"...
    Про отрисовку связей несколько раз поднимался вопрос. Недостатки связей обусловленны применением продукта http://www.nevron.com/, есть проблемы в этом продукте. Поэтому пока мы не можем удовлетворить все пожелания по отрисовке связей.
    Вполне возможно, что мы в будущем перепишем функционал Неврона в части связей.
  4. #14
    "Не понял, что такое "задумчивость"..."
    На отрисовку линии иной раз по 5-10 (!!!) секунд уходит.
    Что за проблема? : Не могу загрузить файл на форум для демонстрации...
    Последний раз редактировалось Андрей555; 12.10.2011 в 18:18.
  5. #15
    Чем больше вы используете элементов на схеме тем Больше надо программе времени на отрисовку связей. Поэтому рекомендуем объединять повторяющиеся части схем и вообще отдельные фрагменты в макросы.
  6. #16
    12.08.2008
    Белгород
    66
    та же проблема с зависанием при перерисовке связей при перемещении блока только в 1,5_33, 2 из 4-х ядер загружаются на 100%. пример программы выложен тут
    и дело не в количестве, в 1,3_22 у меня работает все моментально.
    • Тип файла: zip 02.zip (69.3 Кб, Просмотров: 17)
  7. #17
    12,157
    Поддерживаю ,рисовал макрос в 33 версии с полсотней функций ,прорисовка иногда доходила до 10 секунд при перемещении блоков,хотя раньше было быстрее.
  8. #18
    Раньше было быстрее, но при достижении определенного количества элементов на схеме алгоритм обводки просто не справлялся. Сделал динамическое определение коэффициентов и... да, получилось так, что при достижении уже небольшого количества наблюдается торможение.
    Вообщем, перерасчет вновь пересмотрю... Кстати, в скором времени введу некий инструмент для группировки в "узлы", для начала в облегченном виде ,потом будет видно... Этот инструмент позволит уменьшить задержки при обводке, в некоторых ситуациях даже на порядки!
    программер
  9. #19
    12,157
    У меня проблема с торможением наблюдалась в макросе ,когда рисовал копирование -вставкой много элементов (функций) .Если бы можно было вставлять макрос в макросе ,то таких проблем бы не было .Сделали хотя бы один уровень вложения макросов,вот бы штука замечательная была ,конкурентам на зависть и пользователям подарок,многие проблемы ушли бы вместе со связями.
  10. #20
    21.01.2011
    еБург
    890
    уже говорили, что при редактировании макроса нет функций с вещественной арифметикой?
  1. глюки в плк150 с Pwm
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:08
  2. глюки плк
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 22:44
  3. Глюки таймеров?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 20:33
  4. АС2 глюки
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:08
  5. Глюки
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:08
