Показано с 1 по 10 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    12,153
    Ура установил кое как ,удалил все ранние и поздние версии NET Framework
    может кому пригодится.
    1. Возможно ли привязать программу коррекции нарисованных связей к "бумаге", а не к экрану? Увеличивать каждый раз изображение, чтобы трасса не "липла" при корректировке к чему попало не всегда удобно.
    2. И уж если говорить об увеличении/уменьшении, то неплохо бы это завязать на колесо мыши, а передвижением картинки, кроме боковых (как их там...) можно было бы управлять курсором - зажал правую кнопку мыши на свободном месте и двигай картинку куда надо.))
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Пользуйтесь стандартными комбинациями Windows:
    1. Ctrl+колесик - это увеличение/уменьшение.
    2. Shift+колесик - это влево/вправо.
    3. Среднее колесико - движение поля во всех координатах.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 11.10.2011 в 22:29.
    Насчет 1 вопроса не понял о чем речь... Читая второй вопрос, то понимаю, что не все знакомы со стандартными горячими клавишами. Значит так:
    Ctrl+колесо мыши = уменьшение, увеличение масштаба
    колесо мыши = скроллинг по вертикали
    Shift+колесо мыши = скроллинг по горизонтали
    Зажатие средней кнопки мыши+перемещение = скроллинг по всем направлениям.
    Это все на случай, если кто-то не знает.
    программер
    Если увеличить изображение, то точность корректировки положения соединительных линий возрастает и возможна более точная их установка. А если схема "во весь экран" то соединительные линии начинают "липнуть" к ФБ расположенным рядом с ними. Чуть-чуть подвинуть линию не получается. Чтобы её чуть-чуть подвинуть надо сильно увеличивать картинку. Т.е. корректировка линий привязана к положению курсора на экране, а не на схеме. Лучше бы, по моему мнению, привязать её к положению курсора на схеме.
    Ещё по поводу макросов. Если макрос создан без имени и без описания, то на схеме изменить его имя не получилось. В библиотеке имя меняется а на схеме нет.
    Последний раз редактировалось Андрей555; 12.10.2011 в 20:57. Причина: Уточнение.
    Для точного позиционирования элементов на схеме пользуйтесь "стрелками" на клавиатуре.
    программер
    Поздние то версии не обязательно было удалять, но вот удаление framework 2 конечно помогло. А как Вы устанавливали предыдущую версию framework? С сайта Microsoft через Windows Update или как?
    программер
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
