Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Глюки в 1.3.22b
    По умолчанию Глюки в 1.3.22b
    1. Нарушается рисование соединений. В примере 1 при введении блока TON2 (внизу схемы) нарушается прокладка соединительных линий. Они начинают рисоваться прямо через блоки, а не в обход. Если ТОН2 убрать из схемы, то рисование восстанавливается. В этом легко убедиться перемещая блок TON1 по схеме.))
    2. В примере 2 неравномерно работает генератор BLINK1. Если ввести программу в реле, то это отлично слышно "на слух" .)))
    3. Непонятно как настроить эмулятор, чтобы отрабатывал работу реле в режиме реального времени. Т.е. чтобы секунда работы какого-либо таймера в реле на эмуляторе тоже было секундой.))
    Почему-то не удалось залить на форум .... ну хоть так...
    Пример1 http://tempfile.ru/file/2070826
    Пример2 http://tempfile.ru/file/2070827
    Надо расширение изменить с .txt на .owl
    Последний раз редактировалось Андрей555; 09.10.2011 в 02:37.
    12,156
    А зачем темы то новые плодить ,что бы потом заблудится в них самому?
    если убрать TON после блинкера то он нормально щелкает.
    А что у вас за задача, а то тяжело понять логику работы (вдруг этот блок TON жизненно необходим).
    Данный баг устранен, но рекомендую Вам не плодить много компонентов на схеме, а использовать макросы для увеличения читабельности схемы и увеличения производительности работы алгоритма обводки.
    программер
    А где программу с устранённым багом скачать?))
    Я понял. Спасибо!)) Я решил другим способом - увеличил продолжительность у блинкера и всё пошло нормально. А сообщил об этом для разработчиков - вдруг им это будет интересно.)))
    Новая версия вот-вот на днях, будем надеяться, будет выложена...
    программер
    Ельцов Андрей
    Гость
    Программа будет выложена)))
    Проходит внутреннее тестирование
    Блок TON введён из чистой перестраховки. В эмуляторе видно, что на входе блинкера висит единица, которая исчезает при включении программы, а по моим наблюдениям такие "единицы" благополучно успевают проскочить на выход. В д.с. элемент TON не нужен т.к. блинкер начинает цикл с паузы. А поставил я его (TON) чисто "на автопилоте" как только в эмуляторе увидел висящую на входе блинкера единицу чтобы задержать её проникновение на выход если такое проникновение вдруг возникнет, благо что реле обладает большим объёмом памяти и можно не экономить.))))))
    Жду с нетерпением!)))
    Спасибо за ответы!
    Остался третий вопрос, про настройку эмулятора.))
    Последний раз редактировалось Андрей555; 11.10.2011 в 12:59.
  1. глюки в плк150 с Pwm
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:08
  2. глюки плк
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 22:44
  3. Глюки таймеров?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 20:33
  4. АС2 глюки
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:08
  5. Глюки
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:08
