1. Нарушается рисование соединений. В примере 1 при введении блока TON2 (внизу схемы) нарушается прокладка соединительных линий. Они начинают рисоваться прямо через блоки, а не в обход. Если ТОН2 убрать из схемы, то рисование восстанавливается. В этом легко убедиться перемещая блок TON1 по схеме.))
2. В примере 2 неравномерно работает генератор BLINK1. Если ввести программу в реле, то это отлично слышно "на слух" .)))
3. Непонятно как настроить эмулятор, чтобы отрабатывал работу реле в режиме реального времени. Т.е. чтобы секунда работы какого-либо таймера в реле на эмуляторе тоже было секундой.))
Почему-то не удалось залить на форум .... ну хоть так...
Пример1 http://tempfile.ru/file/2070826
Пример2 http://tempfile.ru/file/2070827
Надо расширение изменить с .txt на .owl
Ответить с цитированием
