Показано с 1 по 10 из 18
Тема: проблемы с ПМ01
    21.03.2011
    176
    Да, ещё заметил, что Last Error =85, это о чем то говорит? А может как то сказываться Демо-версия Лектуса?
    Последний раз редактировалось nestor; 10.10.2011 в 08:13.
    Здравствуйте, коллеги.
    Давайте разбираться.
    1.
    Ошибка LastError в ПЛК в режиме Master в случае отсутствия соединения с сервером - что она проскакивает это нормально.
    НО! У вас по скрин-шоту ПЛК Slave!!!
    2. Если Slave ПЛК, то Статический IP у Вас у ПЛК! тогда после подключения к GPRS (индикатор на модеме замигает часто, в ПЛК в модуле modem Status = 3) попробуйте произвести ping вашего IP.
    Если Ping действительно короткий, значит что-то обрывает связь. Проверьте время соединения в модуле модем, строку инициализации итд.
    Нужен лог обмена.
    3. лог! Переключите модем на RS-485 параллельно подключите преобразователь интерфейсов к ПК, на ПК откройте терминальную программу, например HiperTerminal, на скорости работы модема(9600). После чего Вы увидите обмен между ПЛК и модемом..
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    21.03.2011
    176
    Спасибо всем за помощь, я разобрался и всё работает, теперь осваиваю архивирование.
  1. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  2. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  3. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
  4. мсд-100 и пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:38
