Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Можно ли программно отправить команду?
    По умолчанию Можно ли программно отправить команду?
    Добрый день! Можно ли программно отправить команду RESET COLD.
    Banned
    10,664
    откуда Вы хотите её подать? Может вопрос должен быть задан подругому, но по каким то причинам Вы пошли обходным путем. Порочитали про библиотеку SysLibPlcCtrl_RU.pdf про функцию SysResetPLCProgram, но незнаете как ей пользоваться и хотите узнать как ей работать?
    а заодно еще и start
    Если у Вас есть опыт работы с этой функцией, подскажите как это сделать. Мне нужно выполнить команду RESET (со сбросом всех значений переменных) (просто возникает проблема, с подглючиванием программы, помогает только RESET, понятно, что в программе где то косяк, но она очень большая в ней сложно разобраться) вот хочется сделать потайную кнопку, при нажатии которой, все обнуляеться, и продолжает работать.
    Banned
    10,664
    опыта нет, по тому что КДС не хочет эту библиотеку заливать на мой ПЛК. А так все просто, добавили библиотеку, создали в проге условие при котором должен произойти сброс, курсор внутрь условия и нажимаете F2, с помощью ассистента выбираете функцию SysResetPLCProgram, подтверждаете. При запросе какого типа единственная переменная указываете RESET_MODE. В окне объявлений присваиваете появившейся переменной значение 1, что соответствует RESET_COLD
    Banned
    10,664
    хотя можно попробовать вот так http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...45&postcount=2
    Спасибо большое, что откликнулись на мой вопрос!
    Попробовал использовать эту функцию, среда CoDeSys не грузит программу в контроллер...видимо эта функция не поддерживается прошивкой контроллера...
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Если проект компилируется, то загрузка должна пройти.
    Может забыли через менеджер библиотек добавить библиотеку?
    Banned
    10,664
    нет, она не поддержана, на форуме об этом писалось, остается только заставить ПЛК перегрузится самому из за бесконечного цикла
  1. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:50
  2. Антидребезг программно
    от fox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:24
  3. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 16:04
  4. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:18
  5. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
