Показано с 1 по 10 из 12
Тема: период архивации
    1. по флоатам - пришлите проект.
    2. TCP/IP - в данном случае ПЛК выступает в качестве серверной стороны. На ПК (или другом ПЛК) необходимо написать код клиента, к-й будет соединяться с ПЛК-сервером по его IP и указанному порту. После установления коннекта через соединение пойдёт поток данных из архиватора в том-же формате, что и записывается в файл.
    К сожалению, пока у нас такого приложения не написано, т.к. не было заинтересованных потребителей.
    По умолчанию Владиславу
    с флоатом как и со стрингом разобрался самостоятельно, хотя если бы информация была в описаниии PLC_Configuration_OWEN то потратил бы меньше времени на освоение методом "осознанного тык" .
    В установках стоит ASCII но байтовые переменные пишутся в хексе а стринговые - в обратной последовательности и с разделителем 3, т.о. я узнал открыл нового ...
    попробовал реализовать ТСР/IP архивирование. Желательно таки уточнить протокол тк я пользую функцию TCP Read у которой есть 4 моды (standard, buffered, CRLF, immediate) соответственно мне какую то нужно выбрать.
    И наконец еще вопрос со HMI. Сколько времени действует временная лицензия? При установке я увидел срок 14 дней. Прошло уже 22 а визуализация таки работает. Может для простой визуализации лицензия и не нужна вовсе?
    HMI по идее работает по полчаса, а потом ее надо перегружать. При этом на самом компе она может стоять сколько угодно долго.
