Как преобразовать строку "34" в целое число?
string_to_int("34"); не работает
str:='34';
x_int:=string_to_int(str);
Ошибка: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект
в codesys работает в мастерСКАДА нет
Виноват, не посмотрел, что тема по Master SCADA...![]()
Переменную не правильно объявили. Все прекрасно работает:
Код:VAR x:STRING(4); (*Объявляем переменные*) y:INT; END_VAR ------------------------------------------------ (*Конвертируем*) y:=STRING_TO_INT(x);
Да уже вышел, немного другим путем, из созданной самим же ситуации)). На будущее бы очень пригодилась функция.
