Страница 1 из 113 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Компания ИНСАТ выводит на рынок новый OPC сервер на протокол Modbus - Modbus Universal MasterOPC Server. Данный ОРС сервер сочетает в себе возможности OPC сервера наиболее распространенного промышленного протокола передачи Modbus RTU/ASCII/TCP, а также инструментария для разработки новых ОРС серверов, как на базе Modbus, так и на базе других протоколов.
    OPC сервер способен работать в двух режимах – DA (Data Access – текущие данные) и HDA (Historical Data Access – архивные данные). Для организации хранения OPC использует встроенный SQL сервер.
    OPC имеет в своем составе поддержку простого скриптового языка, что позволяет проводить обработку полученных данных (перевод в реальные единицы измерения, вычисление признака качества и т.д.).
    Для облегчения тиражирования OPC также поддерживает возможность экспорта и импорта конфигураций устройств. В поставку OPC включены все приборы фирм ОВЕН и ICP DAS работающие по протоколу Modbus.
    OPC также поддерживает работу по каналам GSM, что позволяет использовать его в системах диспетчеризации и удаленного сбора данных.
    OPC распространяется в 4 редакциях отличающихся количеством доступных тэгов – 32, 500, 2500, безлимитная. Версия на 32 точки распространяется бесплатно.
    Подробнее про Modbus Universal MasterOPC Server можно узнать здесь
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Скачать бесплатную версию на 32 точки:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    ОРС v2, должен поддерживать передачу массивов между клиентом и сервером.
    модбас пакетный протокол, реализовано ли в Вашем ОРС сервере возможность пакетного запроса к регистрам, и передача клиенту данных нескольких регистров как массива?
    ну если по русски, есть ли возможность указать в ОРС количество данных в каком либо формате, и отдать клиенту всю пачку в один тег, объявленный в скаде как массив?
    Зачем нужно? существуют скады которые ОРС v2 поддерживают полностью и дружат с массивами, бывают и самописные проги, и скорость обмена может возрасти в очень много раз.
    Вопрос не праздный, стандарт есть, но практически нет ОРС серверов которые дружат с массивами.
    Последний раз редактировалось BETEP; 16.08.2011 в 19:14.
    Передача массивов в нашем ОРС не реализована, так как это маловостребованная функция. Существует мало клиентов и серверов которые бы с ней работали.
    Для передачи массивов эффективнее использовать HDA, который в нашем ОРС поддержан.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 17.08.2011 в 07:17.
    на сколько я понимаю через HDA возможно только чтение клиентом.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 17.08.2011 в 10:54.
    Через HDA также возможна запись.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Приобрели OPC сервер на 500 точек. В проекте используются несколько ПЛК154, МДВВ, МВА8. Из Овеновских приборов нашли только ПЛК 100. Или плохо смотрели ? Серийный № 20002660_5153.
    Последний раз редактировалось smk1635; 05.09.2011 в 19:23.
    Ээээ...
    А как можно включить в поставку ОРС ПЛК??? Разве что только его фиксированные регистры, но кому это нужно?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ээээ...
    Просто заявление что есть все приборы Овена работающие по Модбасу заинтересовала. Хотя допустим новичку готовые шаблоны шибко жизнь могут облегчить. Меня продукция Инста в свое время тем и подкупила, что я без особых знаний программирования смог реализовать достаточно сложный проект. В этом плане они конешно молодцы.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 05.09.2011 в 20:56.
    Чтобы добавить приборы их нужно импортировать. В приложении скриншот
    Конфигурации хранятся в папке:
    \Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\
    Указанные вами приборы (МВА и МДВВ) поддержаны и протестированы.
    • Тип файла: png 05.09.png (7.0 Кб, Просмотров: 383)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пусто в папке. Первым делом просмотрел.
