Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Плк150 + ПЧ Веспер
  1. #14
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А что мешало самим вывести сигналы управления на внешние модули и подцепить любой частотник
    Так вроде бы сказал... Мешала закрытость одного-единственного ФБ, который вычисляет скорости для частотников "главного привода" машины и рассылает их через полевую шину. А написать и отладить вместо него свой собственный - та еще задача. Это полиграфическая машина для лакировки. Там все know-how в том, что аппликаторный (наносящий лак) вал должен вращаться с небольшим контролируемым скольжением относительно натискового вала. Для каждой скорости степень скольжения своя, от него зависит качество нанесения лака. Подбирать ее экспериментально - столько сырья в брак спустишь...
    К стати в данном случае речь о Мотбасе, а не о ДП.
    А что, если глядеть через шину Modbus, все частотники внутри становятся одинаковыми?
    Я не случайно этот пример привел. Проблема была не в подборе оборудования под Profibus, а в неполной совместимости модели, позиционируемой производителем на замену устаревшей. На Profibus, по крайней мере, можно сделать произвольный маппинг любого адреса шины на любой регистр (параметр) ПЧ - на чем и выкрутились, использовав конструктивные особенности конкретной модели ПЧ. В случае Modbus это вообще была бы жесткая адресация, заданная производителем.
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 14.08.2011 в 08:52.
