Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чтение файлов в SCADA'е
    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    Есть в палитре служебные-> "Запуск процесса", никак не могу запустить plc_io, у него путь должен быть особенный или нельзя так сделать???
    Вы указываете к нему путь на закладке "настройка", а также задаете параметры запуска, используя строку аргументов.
    Файл запускается с указанными вами параметрами, и выполняет нужные действия.
    Вы можете написать bat файл который будет считывать файлы из контроллера при помощи данной утилиты, а из скады запускать уже его.
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    ошибка
    Читаю bat файломпока log, потом изменю)
    @ECHO OFF
    plc_io /TCP10.0.6.10 /get File_Primer.log
    IF %ERRORLEVEL%==200 ECHO неверный параметр
    IF %ERRORLEVEL%==121 ECHO ошибки чтения
    IF %ERRORLEVEL%==120 ECHO ошибка чтения
    IF %ERRORLEVEL%==111 ECHO слишком длинное имя файла
    IF %ERRORLEVEL%==110 ECHO не удалось открыть файл
    IF %ERRORLEVEL%==100 ECHO не удалось соединиться с ПЛК
    IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO операция завершена успешно
    pause
    путь указываю:
    • Тип файла: png 1.png (14.7 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: png 2.png (7.2 Кб, Просмотров: 30)
