Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Реле в ПЛК
    Не забудьте пожалуйста рассказать нам. От сомнительных реле в ПЛК мы 2 года назад отказались...
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    У меня они летели при управлении энергосберегающими лампами, если больше двух ламп на одно реле. Реле Omron, ток 5А. Покупал в Чип-Дипе другие реле на 10А, 24В, обмотка 2800 Ом. По размеру больше овеновских, но в корпусе ПЛК очень много пустого места От платы ПЛК проводочками припаивал.
  3. #13
    Места много - воздуха мало...
  4. #14
    вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.
    как я понял не один я столкнулся с этой проблемой, поэтому может стоит задуматься, по поводу смены омроновских релюх на более качественные? пусть и немного дороже выйдет контроллер.
  5. #15
    Кто бы когда сказал, что реле Omron не качественные...
    А можно мне эти релюхи как то передать?
  6. #16
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    [QUOTE=woffka;66059]вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.
    А RC-цепочки стоят? Большое сопротивление контактов, -это первый признак обгоревших контактов! Если есть, то нужно пересмотреть номинал элементов.
    С уважением, и успехов!
  7. #17
    Надо грамотно применять ПЛК, а не косить на качество реле, тогда все будет нормально.
    Вы эти реле явно перегрузили и нагрузку наверняка ничем не защунтировали вот у Вас контаты быстро и обгорели.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2011 в 13:29.
  8. #18
    я не говорю что омрон не качествен, может то что вы закупили собирали где ни будь в агаповке в гараже дяди Васи и написана марка омрон. Реле кстати разобрал, и удивился, , да контакты были обгоревшими, однако медные, или какие там, пластины были окисленны чего не может же быть по сути, и соль "наползла" частично на контакты, потому вероятно они и погорели.
    IVM в чем не грамотность моего выбора? на нагрузке реле стоят катушки гидрооаспределителей, 110В примерно 100мА. всё в норме. точно так же делал на других контроллерах, всё работает уже по нескольку лет, без проблем.
  9. #19
    А катушки RC-цепями шунтировали ? (сообщите обязательно)
    Погоревшие реле надо обязательно отправить на экспертизу в ОВЕН, пусть разберуться и всем сообщат результат. Может эти реле на самом деле "левые". Если это так, пусть в ОВЕНе разберутся и сурово накажут виновных.
    И еще. Каким объектом Вы управляете ? Может там жутко агрессивная среда.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2011 в 17:54.
  10. #20
    RC не ставил. да, тут полностью согласен возможно из за искрообразования и погорело, однако этим оборудованием ранее управлял какой то китайский ПЛК, у которого на выходах так же стояли реле, и он проработал нормально лет 7.
    среда абсолютно не агресивная, всё сухо и чисто, плк в герметичном шкафу. да и реле герметичное.
