Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Поддержка Modbus TCP
  1. #21
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    По умолчанию На ПЛК308 не работает ModbusTCP_Slave
    ПЛК308 подключен как ModbusTCP_Slave к компьютеру. В проекте всего две глобальные переменные. Через неопределенное время связь с контроллером по ModbusTCP прекращается, но в кодесис видно, что контроллер работает. Возобновить связь можно только сделав RESET WARM или перезагрузив контроллер. Как исправить?
  2. #22
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Какого мастера трясти если на Slave значек с
    преобразуется в
  3. #23
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Thumbs up
    Разобрался что у меня происходит: Дело в том что я изменил стандартные имена модулей мастера и слейва. Поэтому и программа должна выглядеть подругому (см. вложение). И по этой же причине компилятор требовал объявления методов.
    2Sergey_Byk
    Какая именно ошибка в слейве? Откройте модуль с ошибкой, там она должна быть описана.
    • Тип файла: jpg 3.JPG (23.8 Кб, Просмотров: 91)
  4. #24
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    The bus is not running. The show values are perhaps not actual.
  5. #25
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Господа техподдержка!!! Обрадуйте чем-нибудь!!! Связь прекращается что при подключении через заводскую сеть, что через кросс!!!
    И раз так получилось, будте так сказочно любезны сделать пример программирования сокетов для Codesys v3, а то v2, для которой выложен пример WEB-сервера взять негде.
  6. #26
    То Sergey_Byk
    у вас в системе присутствует мастер? кто опрашивает ваш ПЛК? и как он реагирует на "умирание" слейва
  7. #27
    Во вложение видео и пример с рабочим слейвом на ПЛК308, в качестве мастера выступает Win PLC v3
  8. #28
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Все равно связь через неопределенное время пропадает!!! Появляется вот такой значек
    3.GIF.
    В качестве клиентов выступает
    1)TraceMode 6.07.7
    2)Самописная программа.
    В обоих случаях результат одинаков: с клиетами связь прекращается, но кодесис переменные отображает. В TaskConfiguration/Monitor время цикла уменьшается с 1000-1500 us до 300us.
  9. #29
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Ёмаё. МодбусТСП_Славе виснет даже если соединить контроллер с компьютером по кросс-кабелю и при этом не запускать никакого опроса( кроме кодесис)!!! Может заткнуться или через несколько минут или часов.
  10. #30
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Абсолютно то же самое происходит и с выложенным ModBus TCP Slave.zip проектом.
