Доброго времени суток господа, у меня есть несколько вопросов по поводу работы счётчика СИ30 с библиотекой. При работе со счётчиком подключенным через USB при помощи библиотеки периодически возникает ошибка вот такого рода:
641 0.00352477 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
642 0.00397499 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
643 0.00000118 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
644 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
645 0.00396472 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
646 0.00399197 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
647 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
648 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
649 0.00797566 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE USBSER000 * 0xC0000001 Rate: 115200
650 0.00395485 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE USBSER000 SUCCESS
651 0.00399040 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL USBSER000 SUCCESS
652 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_CHARS USBSER000 SUCCESS
653 0.00000039 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW USBSER000 SUCCESS
654 0.00795907 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE USBSER000 * 0xC0000001 Rate: 115200
655 0.00000079 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS USBSER000 SUCCESS RI:-1163005939 RM:-1163005939 RC:-1163005939 WM:-1163005939 WC:-1163005939
656 0.00000079 BrakeMachine.e IOCTL_SERIAL_PURGE USBSER000 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
657 0.00000118 BrakeMachine.e IRP_MJ_CLEANUP USBSER000 SUCCESS
658 0.00395406 BrakeMachine.e IRP_MJ_CLOSE USBSER000 SUCCESS
полный лог: http://zalil.ru/31404127
я работаю под windows 7, лог снят программой portmon. Вопрос заключается в том может ли данная ошибка возникнуть изза операционной системы, или это косяк библиотеки при работе именно с СИ30?
версия библиотеки: 1.2.0.17
среда разработки: Delphi
заранее благодарен.
Правила форума
