Вылезла другая проблема. При выставлении максимальной мощности 0.8-0,9 прибор доходит до максимума, (температура растет пропорционально заданной) затем происходит ограничение по току на выходе из симисторного регулятора. Сначала примерно 22 А до скачка, затем 7,5 А.
ТРМ показывает, что в нагрузку должно в обоих случаях отдано мах 0,9 мощности ( ну или 0.8 если установлено). Какие настройки еще подкрутить?
Ответить с цитированием
