Клеммники на приборах пр-ва "Овен" щитового исполнения неудобны в монтаже и эксплуатации (если потребуется заменить отказавший прибор).
И вот почему :
Отвертка в клеммник должна вставляться сверху.
Если устанавливаются несколько приборов один над другим, то верхние реально мешают вставлять отвертку сверху под нормальным - близким к 90 градусов - углом. К тому же трудно увидеть шлиц винта клеммника, поэтому неудобно ее ориентировать.
В итоге это приводит к некачественной затяжке винтов клеммника монтажниками или обсуживающим персоналом. Что чревато отказом шкафа, оснащенного такими приборами, в эксплуатации.
В то же время существует простой способ ликвидации этой проблемы - на стадии производства приборов в самом "Овен"е.
Надо запаивать другие клеммники, у которых бы места вставки проводников и места доступа к винтам были бы взаимно поменяны с тем, что есть сейчас в приборах "Овен".
При этом не нужно было бы изменять печатные платы и корпуса приборов.
А доступ отверткой стал бы с самого удобного для пользователя направления - с торца. Проводники же вполне можно вставлять сверху. Это даже немного повысит надежность - даже при плохо затянутом винте проводнику труднее будет выскочить из клеммника, чем при существующей сейчас конструкции.
Ответить с цитированием
