Сделал небольшой проект, проверяю и не могу разобраться как так??? Есть 4 входных канала и 4 выходных. При подаче импульса на любой вход, соответствующий выход включается. При следующем импульсе с любого входа, если хоть один из выходов включен, то все выходы должны отключиться. Ну так вот. Смотрю в эмуляторе вход 1 - работает все ОК, смотрю вход2,3,4 - НЕ РАБОТАЕТ, хотя все каналы абсолютно симметричны. Включаю шаговый режим, и вижу, что бывают моменты, когда на одном конце проводника Лог.1, а на другом конце - Лог.0. Например, переменная res. Прошил ПР, думал глюк в эмуляторе. Не помогло. ПР также как и эмулятор работает правильно только с одним каналом. Подскажите, от чего зависит ФИШКА? Где я ошибаюсь?
