В приведённой схеме включения БУСТ работать будет если на выходе мосте не установлен сглаживающий конденсатор или индуктивность. Иными словами, нагрузка должна быть активной. Однако и в этом случае возможны сбои в работе, а диапазон регулирования будет неполным.
Если запитать синхровход БУСТа от дополнительной обмотки трансформатора (вторичной) 220В, диапазон регулирования будет полным. Однако и в этом случае реактивные элементы на выход моста включать не рекомендуется, т.к. возможны сбои в работе.
Ответить с цитированием
