Страница 5 из 891 ПерваяПервая ... 345671555105505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 8910
  1. #41
    У меня Owen Logic ругается: "Уровень стека программы превышен! Значение глубины стека = 15"
    Что это за напасть такая и как с ней бороться? может программму можно переписать в другом ключе как-нибудь? Из-за чего такое происходит?
  2. #42
    12,158
    Ну слава Богу ,А то я думал ,что только у меня ругается ,в моих абстрактных примерах и что это только мне надо уже около года бороться за увеличение глубины стека .Обещают сделать динамический стек ,говорят ,что поможет,поживем-увидим.Вы проект скиньте ,может что исправим.Приветствую нового потребителя ПР!
  3. #43
    21.01.2011
    еБург
    890
    зачастую есть способы с этим бороться...
    один придумал rovki, другой я...
  4. #44
    12,158
    Подтверждаю К дню Радио сделал генератор кода(азбуки) Морзе.Если бы был транзисторный выход можно было в тоновом режиме перестукиваться ,а так только в световом варианте и между устройствами. -Брадис N2
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2011 в 08:54.
  5. #45
    Вкратце ТЗ. Насосная станция, 3 насоса параллельно, датчики давления на выходе. Есть аварийные режимы работы, когда наработка не накапливается.
  6. #46
    12,158
    Для начала откиньте выходы вкл. насосов (1-3) ,ограничение по стеку уйдет ,потом в режиме симулятора по блочно проверти весь алгоритм ,нет ли у вас лишних обратных связей(условий) ,дублирующих ,повторяющихся .Схема оживет ,хоть проверите ее.Может алгоритм придется менять ,прежде чем воевать со стеком.
    И не совсем понятна логика выбора рабочего насоса (Р) ,у вас получается ,например ,что второй насос (Р2) имеет разрешение на включение при аварии на 1 насосе,на 1 и 3 насосе и при аварии на насосах 1,2,3.(А1,А2,А3). мож задумка какая особая?Очень много обратных связей(условий) .если не лень скиньте полное тз в личку ,попробую сделать то же самое,но другим способом.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2011 в 13:05.
  7. #47
    21.01.2011
    еБург
    890
    а вот мой секрет - если в 3х местах (напротив I1,I2,I3, после ТР1,ТР2,Т3)
    изменить схему по коммутативному закону, как на картинке
    (из верхнего варианта сделать нижний)
    то проблема со стеком исчезнет...
  8. #48
    12,158
    Это только AI доступно ,методом научного тыка ,решать такие задачи ,главное что бы при добавлении еще чего нибудь ,опять стек не переполнился .А если серьезно ,гляньте схему еще разок ,часть взаимоблокировок можно и нужно убрать в этом варианте или применить другой подход ,с другой элементной базой.
    У вас при неисправности насоса ,включается следующий ,по при сбросе аварии (и не устранении ее) идет сигнал на включение неисправного насоса (кратковременно ),а потом включается следующий и нет чередования среди оставщихся целых.При всех исправных насосах идет чередование насосов,летом по 1,зимой попарно.А вот при поломках по моему алгоритм как то не так работает ,но вам виднее ,что вы там задумали .Ждемс ,вопросившего.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2011 в 15:07.
  9. #49
    21.01.2011
    еБург
    890
    главное что бы разработчики нас услышали, и автоматизировали сей процесс...
    PS это метод не "тыка", а оптимизация стека при составлении схемы через найденые недокументированные фичи...
    Последний раз редактировалось AI!; 08.05.2011 в 15:12. Причина: ЗЫ
  10. #50
    12,158
    Если есть перебор вариантов где какие связи крутить и сколько ,то это -ТЫК,там попробовал ,сям попробовал.... ,я пробовал вначале крутить ,потом плюнул и отсоединил выходы ,потому как вариант еще не проверен ...,а то вы связи поменяли ,а он их возьмет и выкинет вовсе и другие наставит.Перебор ,интуиция и везение -вот метод научного тыка.
    Победителей не судят ,поэтому похвалил
    В связи с этим у меня то же вопрос к разработчикам -Как на схеме располагать константы ,что бы потом в окне свойств они шли по порядку ,а не как попало в макросе.Например макрос ППЗУ ,внутри макроса располагаю их попорядку ,а в окне свойств они в перемешку ,заполнять их неудобно ,если таких макросов несколько.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2011 в 16:06.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
