Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Первый мой пример (таймер TON)
    По умолчанию Первый мой пример (таймер TON)
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста. Это мой пробный "шар".
    ПЛК-154.
    Хотелось написать нечто, что бы работало примерно так:
    включение сигнала на 2 сек., затем отключение на 2 сек.
    и т.д. Для лучшего понятия работы таймера.
    Но что-то моё поняти меня подвело.
    На практике сигнал включается и "гундит" пока не сбросишь.
    • Тип файла: doc Primer.doc (84.5 Кб, Просмотров: 112)
    Последний раз редактировалось TAASoft; 25.04.2011 в 22:06.
    10,575
    не пробовали взять за основу BLINK
    а по Вашему примеру, проверьте логику программы, вообще странно что КДС не ругнулся
    Последний раз редактировалось capzap; 25.04.2011 в 22:51.
    Очень рекомендую во первых почитать описание таймеров, а во вторых, глянуть пример использования в ПЛК\примеры программ и полезности.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.04.2011 в 08:42.
    По вашему описанию вам больше подойдет генератор импульсов:
    PHP код:
    BLINK
    Входит в util
    .lib.
    Функциональный блок 'генератор прямоугольных импульсов'
    ВходыENABLE типа BOOLTIMELOW и TIMEHIGH типа TIMEВыход OUT типа BOOL.
    Генератор запускается по входу ENABLE TRUEДлительность импульса задается TIMEHIGHдлительность паузы TIMELOW.
    ПримечаниеПри переходе ENABLE в FALSEвыход OUT остается в том состояниив котором он был в этот моментЕсли вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSEто используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.едобавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .
    По умолчанию Спасибо всем
    Спасибо всем, BLINK это то что нужно.
    10,575
    я бы не был так оптимистичен, если Ваша цель была лучше понять работу таймеров, то использовав BLINK ВЫ особо то усилий не приложили и предмет вопроса остался для Вас скорее всего загадкой
    А от работы с таймерами Вам все-равно никуда не уйти. Так что 20-30 минут своей жизни, на Вашем месте, я бы потратил...
    По умолчанию Пример с таймером TON
    Здравствуйте TAASoft! Высылаю Вам пример работы таймера TON. Суть работы программы такая: есть 2 кнопки и вентилятор. Нажимаем Start - через 10 сек (время может быть любое) запускается вентилятор. Нажимаем Stop - через 10 сек (время "от фонаря") вентилятор останавливается и т.д.
    test1:=TRUE;
    T_ON(in:=TRUE,pt:=t#5s);
    IF T_ON.Q=TRUE THEN test2:=TRUE; T_OFF(in:=TRUE,pt:=t#5s); TEST1:=FALSE; ELSE test2:=FALSE; TEST1:=TRUE; T_OFF(in:=FALSE); END_IF
    IF T_Off.Q=TRUE THEN T_ON(in:=FALSE); END_IF
    %QX1.1:=test2;
    %QX1.0:=test1;
    А если так попробовать.
    Зачем при каждом вызове таймера передавать ему константу времени? Я бы задал ее сразу в разделе объявлений: timer : TON := (pt := t#1s);
