Страница 83 из 498 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 4973
  1. #821
    12,136
    Вы просто асс целочисленной арифметики ,я делал 2n-1 ,а можно 2n+1 и все упростилось.
    в макросе кольцевого регистра строб записи можно не делать (сел).
    на счет использования -для светового автомата ,где картинка будет задаваться числом и многих других применений ,на булевой логике давно бы сделал на 8 разрядов ,но стек не дает .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2011 в 21:06.
  2. #822
    21.01.2011
    еБург
    890
    если никаких рюшек не делать - то самый простой вариант я сделал
    поменяйте константу "31" на "7" и будет он сдвигать только младший байт...
  3. #823
    12,136
    только нужно что бы он двигал влево .А точнее что бы он был реверсивный.Мне реверс не дал сделать стек в булевой реализации даже 4 разряда.
  4. #824
    12,136
    Вот пример использования макроса RORB ,можно задавать разные числа и в симуляторе наблюдать световой эффект на выходе (числа 1,3,5,7,......),нужен реверс ,добавлю модуляцию (мерцание).
  5. #825
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот циклический сдвиг влево
    тут константа означает именно кол-во бит, т.е. 8 - это байт (в ROR это было 7)
    PS ну или вместо константы и последующей её дешифрации можно сразу сделать напр. "256"
    ограничение - максимальное число битов - 31
    • Тип файла: rar ROL.rar (49.5 Кб, Просмотров: 39)
  6. #826
    12,136
    Соединил два макроса в один получился реверсивный кольцевой регистр сдвига целочисленный-версия 1.
  7. #827
    12,136
    второй вариант с макросом модулятора (мерцание)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2011 в 23:18.
  8. #828
    21.01.2011
    еБург
    890
    Циклический сдвиг на любое кол-во бит, с реверсом
    (без памяти)
    две константы - задают "границу" сдвига
    сумма чисел равна размеру сдвигаемой цепочки..
    для примера сдвигаем младший байт (в примере 7+1=8бит) на 1 бит
    если "по умолчанию" надо сдвигать в другую сторону, надо просто поменять константы местами...
    PS нижний параметр у AND считается из констант, и для оптимизации работы, в конечном проекте, советую не вычислять, а задать соответствующей константой (в примере - байт = 255)
    • Тип файла: rar RvR.rar (48.3 Кб, Просмотров: 35)
  9. #829
    12,136
    Не понятно как сдвигать информацию ,вижу только реверс(на выходе всего 2 значения)?
  10. #830
    21.01.2011
    еБург
    890
    так же как бы вы это делали с SHR/SHL - они тож "без памяти" - просто сдвигают то что им дали...
    (где то тут даже пример с видео был - когда мы первый раз увидели на нём эмулятор)
    -------- Upd ------
    ща подумаю.... есть ещё идея ))
