10 ПЛК110+ИП320
Я недавно работаю с контроллерами ОВЕН, подскажите пожалуйста будут работать 10 или более починенных ПЛК 110-24-32 в одной сети RS'485 с одной панелью оператора ИП320 мастер?Возможен ли вариант отключения панели ИП320 из сети RS'485 и работа ПЛК 110-24-32 самостоятельно и возможность ее подключения возле каждого ПЛК 110-24-32? Заранее благодарен за ответ!
Удобнее соединить их по TCP(UDP к примеру) и к одному подключить панель.
Возможно все.
В руководстве на ПЛК110 есть упоминание о максимуме контроллеров в режиме Slave, не более 6 штук. Либо потребуется усилитель интерфейса типа АС5.
ВООБЩЕ-ТО НА RS485 можно повесить до 32 устройств без усилителя.
Свыше 32 с усилителем.
Спасибо,что быстро откликнулись.Хочу коротко описать задачу которую мне надо решить.Чтобы было более понятна суть вопроса.У меня десять манипуляторов. которые независимо работают друг от друга и управляют ими ПЛК 110-24-32, в каждом ПЛК по восемь переменных, которые нужно будет менять во время работы.Ставим ИП320 (но хотелось бы одну в целях экономии).
Можно ли ИП320 СДЕЛАТЬ СЪЕМНУЮ и подключаться к конкретному ПЛК во время работы для корректировки данных ( ведь данные сохраняются в ПЛК и адрес можно назначить для всех один, потому- что сети между манипуляторами нет), а потом отключать ее(вот этот вариант меня интересует).
Или все манипуляторы надо завязывать сетью RS'485 и стационарно устанавливать ИП320 (управление идет по адресам).Тогда такой вопрос- сколько экранов можно сделать на ИП320?
Заранее благодарен.
Можно по всякому, как удобнее.
80 переменных потянет. Экранов хватит.
Проще Вам наверное будет сделать панель съемной
можно сделать такой вариант. Только нужно предусмотреть, чтобы сначала подключали интерфейс, а потом включали питание.
Экранов около 100 можно сделать, все зависит от количества примитивов на экране.
Кстати, Ва можете сделать одни и те же переменные во всех контроллерах (с одинаковыми адресами) и программа на панели будет одна.
Спасибо всем за участие в этой теме.Буду делать панель съемной.
Lara197: "ВООБЩЕ-ТО НА RS485 можно повесить до 32 устройств без усилителя.Свыше 32 с усилителем."
РЭ_ПЛК110.pdf(стр.36), пункт 6.2.4 "Подключение интерфейса RS485"
Параметр количества устройств подключаемых к RS 485 берется из характеристик микросхемы шинного формирователя. Посему адресуйте этот вопрос производителям, а не мне. Не могу сказать зачем так написали в инструкции.
Правила форума
