Страница 80 из 498 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 4973
  1. #791
    вопрос к rovki, уважаемый форумчанин, а где же ваш каталог примеров схем для программируемых реле, ткните пожалуйста носом, выскакивал в пятницу вроде один раз на неё а сейчас что-то не получается. Собираюсь приобрести реле, и сейчас вояю схемку одну в демке овена.
  2. #792
    12,150
    Часть примеров собрана в архиве первого поста этой темы, а остальные(большенство) раскинуты по всей теме "области применения (примеры реализации) http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023 вот
  3. #793
    сапасибо, нашлась.
  4. #794
    12,150
    Предварительный вариант схем пульта дистанционного управления насосами собранного на двух ПР110 220 12\8 (два проекта) .Елы палы
    не грузятся потому как чуть больше 1мб(архив) ,просил же модераторов увеличить ,а воз и ныне там.Тогда смотрите только картинки
  5. #795
    А можно сразу камушек кинуть не знаю , в сторону кого.
    Посмотрел схемку автоматики ворот, так там световая сигнализация включается только на закрытие ворот, а на открытие нет. Ну это вообщем-то не существенно, хотя любое движение механизма, желательно визуализировать для безопасности. А как кинуть свою первую , как для чайника схемку в этот архив?
  6. #796
    Спасибо большое!
    Правда, мало, что понял из программы, буду читать, разбираться!
  7. #797
    12,150
    В своем посте нажимаете расширинный режим ,потом управление вложением и выбираете свой проект,предварительно с архивировав его (rar)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2011 в 12:09.
  8. #798
    12,150
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Схема очень проста визуально .Есть макрос DBIC ,который преобразует бинарный код с тумблеров (пуск\стор) в целочисленный со стробом по выходу ,когда есть любое изменение кода.
    Есть выходной макрос UM который имеет два целочисленных входа ,на один подается сигнал с макроса DBIC (код кнопок) ,а на другой код код состояния насосов пришедший с шита управления через макрос DMD ,PRC(приемник) .в случае совпадения кодов светятся соотвествующие лампы.Те индикаторы насосов , состояние которых не соотвествуют заданию будут мигать до устранения причины.
    Есть макрос передатчика с модулятором TOC ,MOD который отправляет в последовательном коде информацию о вкл.насосах во второй ПР ,где информация обьединяется с другими 6 выключателями и отправляется на шкаф управления.Есть вход для проверки входных тумблеров и индикаторов ,при 1 на входе ,на индикаторе ,то что на тумблерах входных.
    Длина слова 16 бит для приема\передачи
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2011 в 12:46.
  9. #799
    Rovki здраствуйте.
    Меня заинтересовала Ваша идея о последовательном канале связи между двумя ПР.А что если выходные реле заменить на оптопару?Тогда отпадает проблема с ресурсом.Да и с ШИМ полегче будет.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 04.04.2011 в 12:14.
  10. #800
    12,150
    Убрал все комментарии в схеме ,всеравно не лезет ,тогда через файлообменник http://files.mail.ru/WP97JA
    надписи что на картинке лучше добавить в проект ,которые убрал
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2011 в 12:37.
