Вы же сами говорили ,что у вас преемственность ПО сверху вниз только ,что нормально.То есть последние (новые) версии ПО работают с проектами ,написанные ранними версиями ПО, а на оборот нет.Для пользователя это означает -обновляйте регулярно ПО.К стати в таких случаях лучше для пользователя выдавать сообщение типа "обнови версию ПО",а не абстрактную (для него) ,что не задана какая то ссылка на какой то обьект.Ведь можно же определить в какой версии ПО была написана схема и сопоставить с текущей версией ПО(так же как с прошивкой вы хотите делать,примерно).Тогда и вопросов таких не будет
Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2011 в 20:25.
Уважаемый Rovki!
Есть такая задача.
Нужно управлять дистанционно со щита управления двенадцатью насосами и получать обратно в щит сигнал с блок-контактов пускателей о включившихся насосах (должна загораться лампа на щите).
В случае подачи сигнала на включение и не сработке при этом пускателя, лампа не загорается и включается зуммер. Ключом съёма звукового сигнала зуммер отключается, но должна при этом сохраняться возможность приёма сигнала от других насосов.
Желательно сигналы управления передавать по одной паре проводов.
Вроде бы у Вас макрос даже был, позволяющий по одной паре передавать несколько сигналов.
Правила форума
