Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Еще раз о регистрах
    По умолчанию Еще раз о регистрах
    Конфигурация ИП320. Как все же задать номер регистра и что обозначают символы в этом окне? Это из готового примера, тут должен быть № регистра 5. См. прилагаемый рисунок.
    Все банально просто:
    4х-стандартная функция чтения регистров по протоколу ModBus. Правее номер регистра который вы читаете(в Конфигурации контроллера каждые 2 байта слейва - это один регистр, нумерация их начинается с нуля).
    ниже число регистров. Если ваша переменная типа Word-то это один регистр(2 байта), если это Real-то это два регистра(4 байта).
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Скачайте конфигуратор ИП320 версии 8.0к
    Спасибо, с этим стало почти ясно: неясность одна - в поле номера регистра какие-то символы вместо цифр, хотя если дальше листать, то цифры появляются.
    Последний раз редактировалось afsh; 30.03.2011 в 17:37.
