Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Попробуй вот это.
Спасибо Андрей, попробовал новый, переделанный проект, поправил кабель, скорость по RS-485 восстановилась. (чудеса бывают на свете)
По моему прошлому проекту заметил, что скорость передачи упала от заполнения "какой-то" памяти панели СП270. Такое падение скорости возможно???
(Замедление в следующем: -тормозят кнопки;
- переменная передается с задержкой ~5 сек.;
- на Хронологическом графике количество значений на странице вылазеет больше чем задано в Конфигураторе (в настройках графика -> "Вид" -> "Данные" -> "На странице");(за промежуток сохр. около 2 суток) ; )
Андрей, еще в Вашем переделанном проекте PFW увеличено до 7168 (а было стандартное - 1024). Для дальнейшего забивания памяти это нормально??? (память у панели закольцована?)
Просто, сейчас тестю на максимальных условиях, две переменные, сохраняются каждую секунду, хочу на несколько суток оставить, посмотреть, упадет скорость или будет все идеально.
Спасибо всем за помощь!
