Уважаемые разработчики контроллера ОВЕН ПЛК100!
Посоветуйте пожалуйста, что делать в следующей ситуации.
Мы закупили 20 контроллеров ОВЕН ПЛК100-24.P. К 19 контроллерам у нас нет особых претензий, а один из контроллеров при попытке записать в него программу выдаёт следующее сообщение “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled.” И после нажатия на виртуальную кнопку OK связь между контроллером и компьютером прерывается. Программу записать невозможно.
Попытались перепрошить контроллер. Процесс перепрошивки проходит успешно, но результат не изменяется. Перепрошивка ведется с помощью той же программы, что и перепрошивка остальных контроллеров, которые функционируют нормально. Что можно сделать?
