Ситуация такова... Всё сделал как в вышеприведённых примерах... увидеть нужный параметр в конфигураторе ПЛК-150 не получается... Выдает ошибку звязи 81.... перепробовал уйму адресов, результата нет.... При том что адрес ТРМ32Щ4 могу полько предположить... Судя по РЭ ТРМ32Щ4 в таблице Д.2 для типа корпуса Щ4 параметр адреса прибора в сети RS485 редактированию не подлежит.... Поправте меня если я ошибаюсь.
И если он редактируется тот как? на ТРМ в поле вводы значения есть точка 00.00 Значение адреса вводить как? например 00.32 или 32.00? и если нужно ввести например 128 адрес то как?
