Как задать скорость ПЧВ через RS-485
Помогите кто делал)))
пытаюсь разобраться как задать скорость работы ПЧВ по RS-485. пока не получилось. кто делал пришлите простенький пример на fedrom1986@mail.ru.
к слову использую контроллер ПЛК150-А.М
Супер Модератор
К слову такой пример существует и выложен. На форуме и на сайте в разделе ПЧВ
Записывайте значение скорости в соответствующий регистр. Способ записи и номер регистра зависят от вашего ПЧ. Ну и надо на ПЧ выставить в настройках старт-стоп по заданию скорости, либо записывать еще и регистры управления режимами.
По любому, способ управления по RS-485 сильно привязан к типу ПЧ.
Николаев Андрей
"К слову такой пример существует и выложен. На форуме и на сайте в разделе ПЧВ"
если не трудно ссылочку дайте не нашел)
Супер Модератор
помогите начинающему
Пробовал пример все понятно бы вроде но не работает)))
Контроллер ПЛК150-А.М + ПЧВ203-5к5-В
у меня адрес ПЧВ 32 параметр выставил DevAddr:=32 ,
скорость 38400 Settings1.dwBaudRate:=38400;
все параметры на частотнике кроме двух верхних как в таблице 5.2(стр 85) руководства по программированию
должно бы работать, но когда запускаю программу в окне выполнения "com_num1=*** INVALID:0 ***"
Супер Модератор
За исключением "com_num1=*** INVALID:0 ***" нарекания есть?
Программа де факто скорость меняет?
запускал Ваш пример без изменений на эмуляторе нет таких сообщений.
Ваш же пример переделанный на ПЛК150-A.M не работает.
программа скорость не меняет...
то есть в логе выполнения переменная freq меняет значение, а двигатель не изменяет скорость.
RS-485 на ПЧВ мигает то есть обмен идет...
где ошибся не пойму пока
может для ПЛК150-A.M номер Com порта(RS-485) не ноль?
хотя пробовал 1 и 2...
Правила форума
