подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
здравствуйте! подскажите пожалуйста. у меня есть скважина из неё воду качает 3-х фазный насос его производительность 6,5 м3/час мощность 3 квт. я бы хотел автоматизировать насос чтобы он отключался по давлению и была защита от сухого хода. какое оборудование вы мне сможете предложить?
Последний раз редактировалось vovann2105; 10.12.2010 в 20:17.
Супер Модератор
а расскажите тогда как к сау-м2 подключить трехфазный насос, 380 в? он может работать без датчиков уровня? мне нужно чтобы автоматика включала/отключала насос по давлению и была защита от сухого хода. у меня нет датчиков уровня.
Последний раз редактировалось vovann2105; 11.12.2010 в 12:50.
Супер Модератор
если датчики дискретные - пр110.
3-х фазка естественно через промежуточный пускатель\твердотелку.
в принципе можно поставить реле давления и аналогичный датчик сухого хода + пускатель и все.но лучше (для диагностики и задержек) поставить пр110.обращайтесь ,поможем с проектом в соответствующий раздел (области применения пр110).пример уже готов
Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2010 в 23:59.
![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Анатолий
так вроде про башню слов не было
А почему не поставить ПИД-регулятор с дискр. выходом? На вход аналоговый датчик давления 4-20мА, выход на катушку контактора.
В принципе реле давления и сухого хода тоже выход, тока в этом случае обязательно поставить гидробак.
Правила форума
