При включении просто в розетку всё ок -перезапуска включателем не надо. В момент "отключения термостата" не попадаю, ибо лампочки "включён" и "нагреваюсь" - разные. Здесь до перезапуска не включается лампочка "включён".
А вот не может ли быть причина не в самом ТТР, а в ПЛК? ПЛК63, выход дискретный. Присваиваю ему "1". На ТТР зажигается лампочка, и, в принципе, всё кроме этой модели нагревателей работает. У ПЛК в настройке выходжов есть параметры "период ШИМ" и "мин.имп.ШИМ"? Настройка даже затрудняюсь сказать какая, очевидно по умолчанию. Тут не может быть какой-нибудь проблемы? Типа мощность не сразу подаём, а по наростающей, а в нагревателе какая-нибудь защита срабатывает.
