Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Умный отопитель
    21.01.2011
    еБург
    890
    Arrow
    предлагаю всё же продолжить обсуждение тут, т.к. задача не тривиальная...
    (я о ней думал несколько месяцев!)
    то решение которое предлагается "там", не совсем то... получается какое-то "туго-умное отопление"
    (это решение первое что приходило мне в голову)
    а т.к. электроотопление у меня идёт как доолнительное к печному (печь Бутакова, и дом каркасник - не аккумулирующие тепло)
    то изменение температуры происходит оч. быстро после затопки печи и её остывание после догорания последнего уголька)
    (а "туда" потом написать уже готовое решение)
    вообще из всех вариантов которые я мог придумать - это что-то типа АЦП - преобразовывать t в кол-во тенов.. напр. 19/20/21/22 -соответственно 4/3/2/1 тен под напряжением...
    потом я как-то в тырнете наткнулся на "2х канальный терморегулятор" и начал думать в эту сторону...
    последнее что я придумал - это сделать 2 терморегулятора в разных концах
    и рассматривать логику уже из 2х вкл/вукл
    соответственно в момент включения реле если оба реле вкл - включаем все тены, а если выкл - оставляем выключенным....
    (среднее положение пока не рассматриваем)
    ещё один "+" 2х терморегуляторов - возможность применения зонального отопления (при последующем улучшении схемы)
    т.е. с приоритетом тех ИК, где ща t установлена выше
    Последний раз редактировалось AI!; 22.01.2011 в 20:01.
