Спасибо за данные ответы!
Ну Измеритель - регулятор (ТРМ201,202) мне не нужен, будет только осуществляться только отображение, и передача дублирующего значения на компьютер со скадой! ТРМ 200 подходит!.
Только я вот не понимаю.. красный индикатор я так понимаю- отображает само значение с двух каналов.... а зелёный служит для чего? уставка для реле?
Я так понимаю для этого ещё надо будет докупить конвертор интерфейсов 232\485, ОРС сервер (использую Лексус) простокол Modbus RTU, не знаете случайно цена БИ с поддержкой этого протокола не отличается от базовой?
И вот ещё проблемка.... для работы с датчиком ПД100 необходимо на него подавать питание 24в, работал с БИ 2TРМ1, там есть встроенный блок на 24в (15,16) контакты, а здесь за место этого RS 485.
Это означает что в дополнение мне необходимо будет докупить ещё и блок питания постоянный на 24в ?
